Fonction micro onde HS
Bonjour, la fonction micro onde de mon micro onde combi Samsung MC322 gaca CSQ ne fonctionne plus.aidez moi à réparer svp
- Microwave (0 réponse )
- Micro onde (1 réponse )
- éran blanc , pas d'affichage sur Four multifonction Samsung CP1395EST (5 réponses )
- Micro onde diplomat (1 réponse )
- Réparer micro onde (1 réponse )
- Fusible du mico onde grillé (5 réponses )
Proposition de benitomeca 3730 pts
Outils : classiques
Solution : Bonsoir,
Avant toute chose, son écran en façade est-il allumé ? lorsque vous ouvrez la porte, la lampe s'allume t-elle ?
Précautions : Présence de haute tension
la lumiere fonctionne et le micro onde se mets en marche mais les aliments ne chauffent pas! — DELPHINE 48 pts
combien couterait de changer le magnétron svp? — DELPHINE 48 pts
Outils : Outils classiques multimétre
Solution : Un magnetron coute entre 70 et 150€. il faudrait la ref exact de votre four pour connaitre le prix exact. Ou alors la ref du magnetron
Toutefois, avant de se lancer dans le remplacement du magnetron, il faut s'assurer que c'est bien lui la cause de la panne et non pas un autre composant ( fusible, diode) bien moins onéreux.
Précautions : A démonter hors tension
bonjour, merci.je vais démonter et tester.je vous tiens au courant. — DELPHINE 48 pts
photos sup.je ne sais pas quels éléments tester
circuit micro onde
circuit micro onde
circuit micro onde
Outils : multimétre
Solution : Toutes vos photos concernent la carte d'alimentation. commencez par tester le fusible on le voit en bas de la photo 1
Attention, avant toute intervention sur un micro ondes il faut décharger le condensateur HT comme expliqué dans les vidéo.
Précautions : présence de haute tension .. c'est mortel !
fusible ok — DELPHINE 48 pts
bonsoir,
Il y a également un fusible HT a contrôler. il est géneralemnt enveloppé dans une petite carcasse en plastique — benitomeca 3730 pts
bonjour, je vais rechercher cet après midi ce fusible.
merci
Delphine — DELPHINE 48 pts
