Problème vélo elliptique striale SE 424
Marque : Striale
Modèle : Vélo elliptique STRIALE SE 424
Année : 2015
Question posée par LECOCQ 2 pts
Bonjour Madame, Monsieur, quand j'utilise mon vélo elliptique, je ne ressens aucune différence à l'effort entre le mini et le maxi.
Que faut-il changer ? est ce les aimants ? La courroie est neuve et le réglage est fait. Merçi pour la réponse. Recevez, Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées. Il s'agit d'un vélo élliptique STRIALE SE 424. Nous l'avons acheté le 07/03/2015. La panne
s'est produite d'un seul coup, durant sont utilistion
Niveau : Débutant-e
15 euros
Proposition de manulmalin 4 pts
Outils : tournevis, pinces
Solution : C'est facile à réparer, c'est un manuel. Il faut le démonter pour voir. C'est un cable comme sur un vélo normal qui rapproche ou éloigne les aimants. Il est soit détendu, soit la manette où s'enroule le cable est cassée.
Précautions : aucune
Bonsoir moi aussi pas de résistance au pédalage sur vélo d’appartement Care 🤗... que me conseillez vous de faire ; effectivement souci au niveau de la bobine qui tourne et reste bloquée .... il y’a un souci entre la commande sur le PC et le pédalage ; merci pour votre aide🤗 — Anne F 2 pts
Je rencontre ce même problème sur notre vélo Striale eps 551. Plus de variation de résistance.Le vélo tourne à la force la plus faible.
Je ne trouve aucune info de plus sûr ce modèle.
Quelqu'un peut il m'aider ?
— Brice 2 pts
