Tondeuse électrique WOLF N40M ventilateur côté lame a du jeu
Marque : Wolf
Modèle : N40M
PAT054
7 pts
j'ai une tondeuse électrique WOLF N40M qui a fait du bruit côté lame. J'ai démonté la lame et j'ai du jeu côté ventilateur qui est entre la lame et le moteur. Le problème est comment démonter le ventilateur? J'ai bien démonté la vis au milieu du ventilateur mais celui-ci est coincé sur l'arbre. Comment extraire le ventilateur de l'axe du moteur? Quel outil faut-il pour extraire ce ventilateur ou comment s'y prendre?
Dans l'attente, merci. Cordialement.
Pat
- Scarificateur WOLF UVES comment changer les lames? (5 réponses )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Motorisation d'une tondeuse wolf natf 41 le moteur bloque Réparé (4 réponses )
- Remonter le ressort du volet de protection de ma tondeuse Wolf N40M (0 réponse )
- Tondeuse wolf pbt 46 reglage regime moteur (4 réponses )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
Bonjour d'après ce que je peux voir sur la vue éclatée dispo ici:
http://www.verot-motoculture.fr/catalogue-wolf-tondeuse-41-n40m.html
Je pense qu'il vous faudra un extracteur de poulie... En y allant doucement car le ventilo est en plastique non ?
Cdlt — omega7 43272 pts
bonjour et merci Omega7. Oui le ventilateur est en plastique. Je vais acheter un extracteur de poulie et j'essaierai. Encore merci — PAT054 7 pts
A tout hasard, auriez-vous un lien sur le type d'extracteur de poulie qui irai bien sans se prendre la tete? — PAT054 7 pts
bonsoir à tous, non je n'ai pas réussi à réparer même avec un extracteur de poulie ! Rien n'y fait impossible d'extraire le ventilateur. J'ai remonté en l'état et je l'ai essayé à vide : ça ne fait plus de bruit. J'essairerai la tondeuse à la prochaine tonte en 2018. — PAT054 7 pts
