Panne sur sèche linge Curtiss
Mjo
5 pts
Sèche linge Curtiss PSC 70 EBD
Signal bac plein , mais le bac est vide, donc j'ai ouvert le sèche linge sur le côté, et j'ai vu qu'il il y a un bac en bac qui est plein, est-ce que c'est la pompe qui ne fonctionne plus .
merci de me répondre
Mjo
- Panne sèche linge (0 réponse )
- Seche linge CURTISS PCS 70 EBD (1 réponse )
- PB entraînement tambour sèche linge curtiss (0 réponse )
- Schéma de branchement électrique d'un sèche linge CURTISS SE416X Réparé (2 réponses )
- Problème de voyant rouge qui s allume en cours de séchage sur un sèche linge Curtiss psc 70 ebd (1 réponse )
- Sèche linge qui ne tourne plus qu'avec une 1/2 charge (8 réponses )
Possibilités pour que le bac du bas ne se vide pas : soit le flotteur coincé, soit le microswitch inopérant soit la pompe qui est HS soit le triac qui pilote la pompe qui est grillé.
Si l'appareil signale correctement que le bac est plein, c'est du côté de la pompe et éventuellement de sa commande qu'il faut regarder.
— jchd 12260 pts — PRO
Changer le pompe.
merci pour les conseils. — Mjo 5 pts
