Erreur E62 sèche linge Electrolux EDH9795W
Marque : Electrolux
Modèle : EDH9795W
Pascale
Lorsque je mets en marche mon sèche linge Electrolux Energy Saver EDH9795W il s'arrête au bout de quelques secondes et indique "00"
J'ai appuyé simultanément sur départ et minuterie et ai obtenu le code erreur E62.
Ce code semble être lié à un problème de la carte mère ou de l'élément chauffant ?
Savez vous si c'est réparable ?
Dois je faire appel à un réparateur ou puis je le réparer moi même? Sachant que je ne suis pas très bricoleuse ni très bien équipée.
Merci par avance pour votre aide
Pascale
e62 dénote un défaut de l'un des relais qui pilotent les résistances.
En général il suffit de remplacer ce ou ces relais, mais parfois c'est un peu moins trivial.
Un réparateur va vous faire un devis de remplacement de votre carte, alors qu'elle est réparable.
Je peux vous proposer cette réparation. Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées.
— jchd 12252 pts — PRO
Proposition de vlado64 3 pts
Outils : Fluke117
Solution : Suivre les indications de ce document pour passer en mode diagnostic et afficher la dernière erreur mémorisée. Ensuite, l'effacer et procéder aux différents tests individuels en respectant bien les procédures.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf
S'il vous plaît, peut-être que nous pourrions le rendre, merci
Précautions : Soyez le plus précis possible sur la manière de procéder
Inutile de reposter mon lien car il a expiré depuis longtemps, quand Dropbox a effacé mon répertoire public, comme tous les autres.
