Sèche-linge Whirlpool AZB 8221 voyant condenseur clignote
suite au changement de la pompe de relevage pour un problème d'évacuation d'eau, j'ai le voyant "nettoyer condenseur" qui clignote ( uniquement condenseur ). Du coup impossible de lancer un cycle, rien ne se passe.
J'ai : (re)démonté pour contrôler les branchements au niveau de la pompe et le montage de la sonde de niveau > RAS
Nettoyé le circuit de récup' pour enlever les peluches
Nettoyé le condenseur qui était déjà propre.
Fait un reset > pas mieux
Donc voilà je suis bloqué, si quelqu'un à déjà eu ce problème, je le remercie d'avance de pouvoir m'orienter.
En sachant que je n'ai jamais eu ce problème avant le changement de la pompe donc je me doute qu'il y a eu un problème pendant le remontage.
Merci beaucoup bonne soirée !
- Fuite d eau (12 réponses )
- MON SECHE LINGE Whirlpool AZB 9472 NE FONCTIONNE PLUS (s'allume plus) (13 réponses )
- Bruit seche linge (12 réponses )
- Seche linge whirlpool azb 8575. (3 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
test ILS
Le flotteur est-il en position haute ou basse ?
Je vous joint un document pour vérifier l'ILS de niveau d'eau.
Georges.
merci pour le document, le flotteur est position basse. J'ai retiré toute l'eau du bac pendant le nettoyage. De souvenir le sèche linge aurait indiqué "réservoir plein" si le flotteur est en position haute. Je vais quand même tester la résistance comme indiqué.
— Thoms30 5 pts
Bonjour, erreur de ma part pour le sujet marqué réparer je n'arrive plus à l'enlever.
La panne de départ était que le bac ne se vidangé plus, du coup le défaut "réservoir plein" s'affichait au bout de 10min de cycle et arrêté le cycle.
Après contrôle il ne restait que la pompe dans mon diag, et vu la dureté de la membrane j'en ai conclu que la pompe était HS.
Suite au changement j'ai ce défaut "nettoyer condenseur" qui clignote. — Thoms30 5 pts
