Machine à laver Thomson TES1331 - s'arrête avant rincage
Marque : Thomson
Modèle : TES1331
Dexter
J'ai une lavante séchante Thomson TES1331 qui doit avoir pas loin de 10 ans et qui s'arrête avant le rinçage voire l'essorage. Mais avant de s'arrêter, pendant 10mn elle fait un bruit d'engrenage qu'on force à aller en sens inverse.
Le message affiché est "d02" j'ai donc vérifié et nettoyé le filtre mais ça ne change pas le problème.
Quelqu'un a t-il une idée ?
Merci.
- Réparer machine à laver THOMSON (5 réponses )
- Fuite d'eau sur machine à laver Thomson THWD14860WH (2 réponses )
- Lave linge THOMSON TW 1016 - le tambour semble bloqué (4 réponses )
- Lave-linge Thomson dont le tambour ne tourne plus au lavage (12 réponses )
- Code erreur E3A lave linge séchant Thomson (3 réponses )
- Lavante sechante Indésit IWDC 7145 qui s'est arrêtée en plein cycle et touche verrouillage éteinte (23 réponses )
Dexter bonjour
Regardez avant la pompe de vidange dans le tuyau cuve pompe juste en entrée de pompe
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Xavier,
Finalement j'ai démonté la durite au niveau de la cuve et je pensais avoir trouvé la source du problème en y trouvant une boule...après recherche la présence de cette boule est normale.
Du coup RAS au niveau de la durite cuve-pompe...
Bonne journée,
Bonne journée, — Dexter 3 pts
