Lave-linge FAR L1593 : essorage lent uniquement
Marque : FAR
Modèle : L 1593
Mon lave-linge n'essore plus qu'en vitesse lente quel que soit le programme ; c'est-à-dire qu'il n'essore que si le bouton d'essorage réduit (de 800 à 500 tr/min) est enclenché. Si en cours d'essorage à 500 tr/min j'appuie sur le bouton d'essorage lent pour le remettre en position 800 tr/min, l'essorage s'arrête immédiatement ; appuyer une nouvelle fois relance l'essorage.
Je viens de changer le joint du hublot ; pour cela j'ai du déposer beaucoup de pièce pour extraire le tambour de la machine pour le mettre soigneusement.
Le programmateur est mécanique sur ce modèle et je ne l'ai pas débrancher.
La machine a une vingtaine d'année.
Merci pour vos suggestions.
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Fuite liquide brunâtre joint central tambour FAR LF11506 (5 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Panne lave-linge FAR lf0740S erreur 11 et 33 (1 réponse )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Porte de lave linge far (3 réponses )
Personne n'a de piste ?
Merci à tous.
Grégoire — Cloustic 3 pts
Bonjour tout d'abord il n'était nullement nécessaire de démonter la cuve pour remplacer le joint de hublot... Enfin c'est fait. COncenrant votre panne la première chose à faire est de contrôler toute la connectique au niveau du moteur et sur les différentes carte voir d'utiliser une bombe de nettoyage des contacts électriques sur chaque connecteurs car comme vous avez sorti la cuve vous avez sans doute du démonter bon nombre de connecteurs.
Si la panne n'est pas trouvée à l'issue de ce contrôle qui doit être minutieux, revenez vers nous.
Cdlt — omega7 43288 pts
