Réparer un taille haie
Marque : Sterwins
Modèle : Sterwins 450
Nonna
Bonjour, j'ai un mauvais contact électrique à la sortie du capot. Chaque fois que le fil bouge le contact s'arrête. Je n'arrive pas à démonter le capot. C'est un taille haie électrique modèle sterwins 450. Effectivement lwa97db. Merci pour votre aide
- Réparer un taille haies sterwins qui ne démarre qu’en position verticale (4 réponses )
- Taille haie sterwins perte de vitesse (1 réponse )
- Les lames ne fonctionne pratiquement plus (0 réponse )
- Taille haie électrique en panne (1 réponse )
- Taille haie qui ne fonctionne plus avec batterie (4 réponses )
- Taille haie HS Réparé (20 réponses )
Bonjour il y a un certain nombre de vis à démonter, parfois certain sont cachés sous une étiquette et il est également probable que les deux capots soient clipsés en plus....
Cordialement — omega7 43272 pts
Bonjour, j’ai le même problème taille Haie électrique de la marque STERWINS HT550-2
Il se coupe au bout de 5 minutes à l’horizontale mais en position verticale il fonctionne sachant qu’il y a un lâché adaptable pour le tourner à 45 ou 90 degrés de chaque côtés, auriez vous la solution à ce problème ?
Merci d’avance Neo ! — Neo 2 pts
