Pas de démarrage cycle sur lave-vaisselle Whirlpool ADP4820
Marque : Western digital
Modèle : ADP4820
Question posée par olivier 39 pts
Bonjour, quand on démarre un cycle , le remplissage d'eau se fait apparemment puis se vidange au bout d'environ deux minutes je joins une photo qui vous montre les voyants allumés en défaut , merci.
le bouton annulation s'allume
Niveau : Débutant-e
40 euros
Proposition de michel61 10 pts
Outils : TOUNEVIS TORX . pince a bec
Solution : Bonjour pouvez vous me préciser le 12NC de cet appareil vous le trouverez sur la porte du lave-vaisselle coté intérieur .
Merci à bientôt
Précautions : débrancher l'alimentation électrique avant toutes interventions.
bonjour , j'ai trouvé ceci sur le coté intèrieur de la porte , j'espère que ça correspond à ce que vous me demandez .
voici ce que j'ai trouvé
— olivier 39 pts
Bonsoir , oui c'est bien le numéro qu'il me faut et je voudrais savoir si les voyants sont fixes ou clignotant si clignotant comptez combien de fois il le font entre les arrêts de clignotement .Merci a bientôt — michel61 10 pts
bonjour , les voyants sont fixes. — olivier 39 pts
re bonjour , autant pour moi je me suis trompé le bouton arrêt clignote de façon égale quand il est allumé et éteint. — olivier 39 pts
Bonsoir donc il s'allume 1 fois , s’éteint et ainsi de suite si c'est le cas il faut changer la CTN qui est en-clipsée sur le bas de cuve
et relié a la carte de puissance par un petit 2 fils bleu de mémoire.
pour ce faire il faut démonter la plinthe du bas ainsi que la tôle de protection 4 vis torx , pour accéder au bas de cuve, déplacer la carte de puissance et la tu devrais la voir ce n'est pas très gros 1.5 cm de diamètre. voila Bonne répare à toi.
— michel61 10 pts
Bonjour , je reviens vers v ous pour le meme problème car j'ai un peu laché prise suite à une hospitalisation , je n'ai pas encore essayé de changer le CTN comme vous me l'aviez gentiment indiqué , je voudrais juste avant vous expliqué très clairement quand la panne se déclare les temps de clignotement etc afin d 'etre sur , je vous remercie de votre compréhension . donc quand je démarre le lave-vaisselle il tourne 53 secondes puis le bouton arrêt/annulation se met à clignoter 6 fois allumé et éteint de durée égale puis s'arrête mais le bip que j'avais pendant l'arrêt continue quelques secondes , voila je pense que c'est compréhensible enfin j'espère lol , merci de votre comprehension et de votre patience .
informations de l'appareil
indication des voyants de panne
— olivier 39 pts
Outils : torx 15
Solution : même procédure de démontage pour la plinthe et le carter du dessous avec ce que vous me dites je parierais plutôt pour le détecteur de présence d'eau une pièce ronde en plastic noir avec un connecteur 3 fil noir ( 2 pannes possibles)
1 ) le capteur est défectueux mesurer les contacts avec un ohmmètre
2) si capteur ok il faut changer le petit faisceau 3 fils qui va a la carte de puissance.
c'est la solution 2 que j'ai le plus souvent rencontré en dépannage.
Voila j’espère que cette solution vous dépannera. Tenez moi au courant. Michel
Précautions : coupez l’alimentation Electrique et l'arrivée d'eau
Bonjour à tous , je n'ai pas réussi à démonter le détecteur de présence d'eau parce que apparemment il n'y en a pas sur ce modèle ci , ça serait controlé par une pièce qui s'occupe aussi du débit si j'ai bien compris , donc je me retrouve un peu au point de départ , j'ai grand besoin de vos compétences , merci . — olivier 39 pts
je ne c vraiment plus quoi faire alors que j'ai l'impression que c'est pas grand chose!
bouton allumé au moment du défaut
12 NC
— olivier 39 pts
