Jet d'eau au bout karcher ne tourne plus
jan
le jet d'eau ne tourne plus de la lance du karcher
- Gardena ergo jet 3000 (4 réponses )
- Fuite pulverisateur jet7 de marque passat Réparé (5 réponses )
- Reparer pompe dab jet 102 m (1 réponse )
- Souffleur Gardena Ergo Jet 3000 Panne moteur (3 réponses )
- Tuyau de branchement au robinet déboité (11 réponses )
- Reparar dévidoir automatique gardena (8 réponses )
La rotation du jet et donc de la tête est provoquée par la pression de l'eau qui s'exercer en biais et cela fonction par réaction (comme les avions).
Ne cherchez pas une mécanique compliquée, la tête est seulement grippée.
possez la verticalement dans un bocal plein de gaz-oil toute une nuit. — yannick77 6543 pts
Vous avez une vidéo qui explique que c'est la bille qui vient en contact sur le capuchon de la rotabuse qui se coince. Une solution est d'ajouter sous la bille un bout de ressort souple.
pwin pwin
2 pts
Vidéo disponible sur youtube : https://www.youtube.com/watch?v=sBEZOSOms1w&feature=share
Idée géniale.
La solution proposée est simple à mettre en oeuvre, et surtout ça fonctionne!
Un très grand merci. — Cathy M 2 pts
