Insert qui refoule
Bonjour, j'ai installé un insert en respectant à la lettre les instructions (arrivée d'air sous l'insert, le tubage complet, et la hotte en panneaux isolant) mais quand je l'allume je suis obligé d'ouvrir la porte pour éviter que les fumées envahissent mon salon
Merci pour votre aide
Nicolas
- Reparation fermeture insert invicta (2 réponses )
- Insert qui fait disjoncter mon compteur (1 réponse )
- Insert 2 faces de marque RUEGG (0 réponse )
- Problème étanchéité porte insert (0 réponse )
- Insert à bois qui refoule (4 réponses )
- Reparation insert ,vitre et calorifugage (0 réponse )
Proposition de Jm le bricoleur 22 pts
Outils : Rien a prevoir
Solution : Je pense que votre souci vient du tirage genere par la section et la haiteur de votre conduit de cheminee..... le provleme persiste t il quand le conduit a eu le temps de se rechauffer ?
Précautions : Rien de special
Merci pour votre réponse rapide , une fois que le feu est lancé ça fonctionne bien, il ne refoule plus. — Nico47 27 pts
Donc cela semble normal. Laisser l insert ferme le temps que le conduit chauffe sinon prevoir la pose par un professionnel d un chapeau de cheminee aspirant pour ameliorer le tirage. — Jm le bricoleur 22 pts
Merci bcp
Je vais essayer cette solution
— Nico47 27 pts
J'ai acheté un aspirotor de poujoulat, je suis monté sur le toit pour le monter et apparement ça fonctionne.
Par contre j'ai un autre probleme, je n'arrive pas à faire monter la chaleur de mon insert dans les autres pieces au moins les pieces situées au dessus du salon
Nicolas — Nico47 27 pts
Bonsoir pour que la chaleur monte il faut qu'elle soit distribuée par un système de gaine et de ventilation qui fait circuler l'air autour de l'insert... Ce n'est pas par rayonnement..... Je pense par ailleurs qu'il serait temps à mon avis de faire appel à un professionnel pour un diagnostic complet de votre installation. Avez-vous par exemple des aérateurs sur le dessus des fenêtres pour permettre une bonne amenée d'air, etc....Je suis ce que l'on peut appeler un bon bricoleur en général mais je pense que jamais je ne me serais lancé dans l'installation d'un insert de cheminée....C'est beaucoup plus technique qu'il n'y parraît
Cdlt — omega7 43288 pts
Les fenêtres sont neuves et le poseur n'est pas motivé pour en mettre pour éviter de faire rentrer le crois dans la maison, par contre mon installation respecte toute les caractéristiques (grosses arrivée d'air froid sous l'insertion) de montage demandé par le constructeur (je fais effectuer les ramonages par un ami qui est un professionnel et il est ok sur mon installation) mais pour la distribution d'air chaud je ne peux pas mettre de caisson pour l'amener dans les différentes pieces car je n'ai pas de combles (isolant et ba13 sous rampant)
Je peux uniquement faire passer des gaines entre le mur de pierre et le ba13
De quel espace disposez vous entre le mur pierre et le ba13. En d autres termes quel serait le diametre maxi des conduits ? — Jm le bricoleur 22 pts
J'ai 7cm mais si je perce mon plancher et le ba 13 du plafond et en metant un ventilateur pour aspirer l'air chaud, est ce que ça peut fonctionner?
Perso le ventilo ne me semble pas utile si vous n avez qu une piece a chauffer. Attention l air est vraiment TRES chaud. Donc precautions pour ce ventilateur, precaution aussi pour les materiaux a proximite de votre conduit d air chaud. (Prevoir tuyau metal extensible et isolation). Ensuite penser que si cheminee il y a, souche beton il doit y avoir au plafond. Il importe de ne pas y toucher .....prudence donc — Jm le bricoleur 22 pts
