Réparer plaque de cuisson induction SMEG
Marque : SMEG
Modèle : modèle SE640ID
Année : 2008
Question posée par PLASSE 1 pt
Bonjour, j'ai une plaque de cuisson induction SMEG modèle SE640ID (elle a 9 ans) ; depuis une semaine, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser les douches digitales : tantot la minuterie se met en route toute seule, tantot les degrés de chauffe changent tout seul ou une induction se met en route en toute seule ! Il faut bien manœuvrer pendant 5 à 10 mn pour espérer que çà fonctionne normalement. Nous n'avons encore essayé de tenter de la réparer (c'est de l'électronique !!)
Merci de vos conseils, est- ce réparable ?
Ouvrez la plaque (hors tension !) et verifiez si aucun liquide (ou insectes) n'est à l'origine du problème.
Si ce n'est pas ça, c'est peut-être le signe d'une dégradation de composants sur l'une des cartes. Auquel cas, ça doit être réparable à coût raisonnable.
Cliquez sur mon pseudo (le lien jchd en rouge) pour accéder à mon profil et y trouver mes coordonnées si besoin.
— jchd 12252 pts — PRO
