Réparer robot menager ( blender a soupe ) qui ne demarre plus
Marque : Boulanger
Modèle : riviera and bar PR242A
Question posée par alain rouyere 1 pt
Bonjour, branché sur le secteur le voyant de marche s allume mais le moteur ne demarre pas lorsque on augmente la puissance
j ai demonte l appareil le fusible qui protege la plaque électronique est en bon etat le courant arrive a la plaque électronique
modele riviera and bar PR 242A (boulanger ) environ 7 ans d age
Bonjour soit c'est un problème de charbons sur le moteur ou sur la carte électronique en question. Faites nous une photo recto verso de celle-ci pour que nous puissions tenter de vous aider.
— omega7 43287 pts
Alain bonjour
Commencez par vérifier que le courant arrive bien aux balais moteur , ainsi que l'état de ceux-ci , qu'ils aient une longueur suffisante et ne soient brûlés
Le collecteur n'est il pas trop encrassé ?
Bien amicalement
Xavier
Alain bonjour
Juste un petit message pour vous remercier de votre double retour l'un sur le site et l'autre en MP
Sachez que quel que soit l'objet réparer par notre intervention aussi modeste soit elle , cela me fait au moins autant plaisir que pour le propriétaire lui même
Parfois on cherche midi à quatorze heures alors que le problème est tellement simple , comme quoi lorsque l'on recherche une panne il faut toujours prendre les étapes dans un ordre logique , compteur , prise , câble , bornier , interrupteur , filerie , balais moteur , collecteur et rotor. . . . . . Ça c'est pour le basique et la dessus vient se greffer l'électronique. . . . . . Là je le conçois c'est une autre affaire
En tout cas re merci et à une autre fois peut être ! Mais pas trop vite c'est mieux !
Bien amicalement
Xavier
Bien
