Problème lave-linge Candy alisé
Marque : Candy
Modèle : Candy alisé
Emmanuelle
4 pts
J ai un lave-linge Candy alisé
Au bout de 10mn
La machine s’arrête et le message E15 apparaît
Pourriez m’aider svp
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
- Lave linge Candy :CSS 14102D3-S ERREUR E2 (8 réponses )
Pourriez vous nous donner le modèle exact . Il doit s'agir d'un modèle lavante + sechante ?
Avez vous fait un essai un choisissant un programme sans séchage ? — Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
C est un lave-linge séchante candy alisé
Il s est arrêté en cours de cycle
Lavage
Et impossible de le redémarrer
Le message apparaît E15 apparaît constamment
— Emmanuelle 4 pts
Il faut indiquer le _modèle_ figurant sur l'étiquette signalétique ou poster une photo nette de celle-ci. La dénomination commerciale de la gamme ne suffit pas.
— jchd 12268 pts — PRO
Désolée pas d étiquette avec la référence du modèle
Juste une étiquette avec un code barre — Emmanuelle 4 pts
Emmanuelle bonjour
Je me demande si ce code n'est pas en rapport avec la sonde ou le thermostat ?
En tout cas un problème de chauffage !
Attendez tout de même confirmation (ou pas)
L'appareil chauffe t-il ?
Impossible de le redémarrer ? ? ? Est il tombé en panne une seule fois où plusieurs fois après un laps de temps ?
Bien amicalement
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour ma machine de la marque Candy s'est arrêté en cours de lavage et a marqué E03 puis E16 après plus rien (modèle GC w338 DB) de quoi cela peut venir svp merci — Mirlène A 2 pts
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-62-1-Lave-linge-frontaux-Candy-Hoover.html
Code panne E03: Vide d'eau en vidange non atteint dans l'appareil. tentative pendant 4 minutes. Vérifier pompe de vidange, filtre, canalisation de vidange et durite cuve/pompe. Contrôler chambre de compression et pressostat.
pour candy voyez avec le collègue de sos accessoires dans top contributeurs à droite sur le bas de cette page, vous cliquez sur "voir tous" et ensuite sur "sos accessoires" pour lui envoyer un message privé si vous en avez besoin — jina 5751 pts
