Problème de résistance four combiné Samsung CE107F
Marque : Samsung
Modèle : CE107F
Année : 2013
Question posée par Nath4 5 pts
Mon four micro ondes combiné Samsung CE107F qui date de 2013 ne fonctionne plus en mode four. La résistance du haut ne fonctionne plus et donc ne chauffe pas.
Par contre il fonctionne très bien en mode four.
Pouvez vous m'indiquer ce qu'il est possible de faire pour le réparer ?
Je vous remercie.
Bonsoir les résistance sont au nombre de deux et sont en quartz comme l'indique la vue éclatée disponible ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-SAMSUNG-reference-CE107FSslashXEF+CE107FS.XEF+CE107FSXEF.htm
Cdlt
— omega7 43289 pts
Bonsoir
Je vous remercie pour votre réponse.
M'est il possible de réparer mon four seule en changeant la résistance ?
Et comment vérifier que c'est vraiment la résistance et pas une autre pièce ?
Merci beaucoup.
— Nath4 5 pts
Bonsoir, il faut commencer par ouvrir le four et contrôler la présence de la tension secteur aux bornes des résistances qui doivent logiquement rougir dès qu'elles sont alimentées. SI il n'y a pas de tension c'est que le problème se situe en amont et notamment soit au niveau de la sécurité thermique ou du relais de commande des résistances présent sur la carte électronique principale.
Cdlt
— omega7 43289 pts
Très bien. Merci beaucoup. Je vérifie cela demain matin. Bonne soirée — Nath4 5 pts
