Problème tambour sèche-linge intuition electrolux ADC 47130W
Marque : Electrolux
Modèle : Intuition
Année : 2009
Question posée par Tassin 9 pts
Bonjour à tous,
J'ai pu constater que plusieurs questions de ce type étaient posées mais je n'ai pas trouvé la correspondance à mon problème.
Lorsque j'allume le sèche-linge, le moteur semble partir mais le tambour ne tourne plus. Je le fais tourner à la main, il n'est donc pas bloqué.
Avez-vous une idée du problème ?
Par avance merci.
Précisez le modèle de votre appareil.
— jchd 12261 pts — PRO
J'ai ajouté le modèle dans le sujet. Il s'agit du ADC 47130W.
Je vais regarder le type de condensateur qu'il faut
— Tassin 9 pts
Si j'ai demandé le modèle, c'est qu'il existe sous les marques du groupe Electrolux des SL à moteur monophasé asynchrone (employant deux condensateurs moteur, dont un de démarrage qui fatigue plus que l'autre) et d'autres fonctionnant en triphasé via une carte inverter (aucun condensateur moteur).
Faites l'essai du lancement à la main, dans le bon sens et tablette supérieure déposée.
Si le tambour ne démarre toujours pas, utilisez cette procédure pour déterminer le code erreur.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
Merci jchd,
Je vais essayé cela dès que possible. Par contre, il n'y a pas d'afficheur, je retranscrirai les nombres de clignotements.
— Tassin 9 pts
JCHD et Mamigas, j'ai deposé la tablette supérieure et j'ai vu que la courroie était cassée. Je suppose donc que le problème vient de là.
Est-ce facile à changer ? si oui, avez-vous la référence de la courroie ?
Merci à vous 2.
— Tassin 9 pts
Courroie changée avec succès. Appareil à nouveau fonctionnel. — Tassin 9 pts
