Réparer machine à coudre
Marque : SilverCrest
Modèle : Silvercrest snm33B
Année : 2016
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour ma machine ne prend plus le fil de la canette, elle a fait du bruit en début de couture le fil à bloqué et quand j'ai voulu recommencer j'ai constaté ce problème achetée 09 2016
Niveau : Débutant-e
Proposition de Sellier42 14 pts
Outils : aucun outil
Solution : Bonjour,
-vérifier l'enfilage du fil supérieur et inférieur
-vérifier si la canette n'est pas "lâche" (le fil doit être enroulé et serré uniformément)
-vérifier si l'aiguille n'est pas tordue ou mal positionnée (enfoncement et/ou orientation le cas hecheant)
-vérifier le réglage du bloc tension (en le resserrant..)
Précautions : éteindre la machine avant intervention
