Machine à coudre Singer 367 tourne dans le vide
gigi34
9 pts
Bonjour, comment résoudre mon problème ? Le volant tourne bien la courroie n'est pas trop détendue, et pourtant le mécanisme n'est pas entraîné... le volant tourne dans le vide... Que faire ? Merci d'avance pour votre aide. (la courroie a déjà été remplacée et ne patine pas)
- Volant qui ne tourne pas singer 367 Réparé (10 réponses )
- Problème volant de machine à coudre singer 367 (8 réponses )
Je viens de prendre connaissance de votre e-mail (commentaire de JINA), mais je ne vois pas la suite après avoir cliqué sur le lien "lire la suite en ligne"... merci quand même pour votre réponse.
Je n'avais pas trouvé cette question sur le site...
Bien cordialement
gigi34 — gigi34 9 pts
enlevez la carcasse et regardez de droite vers la gauche de l'axe pour voir ce qui cloche
est-ce que le volant est bien à sa place et entraine à la main le départ de l'axe?
avez-vous vérifié les pignons?
sur ce site :https://www.concession-singer-nantes.com/63-pignons ou https://www.concession-singer-nantes.com/12-pieces-detachees vous pouvez marquer le nom de votre machine singer, samba je suppose, pour trouver les différentes pièces ou leur envoyer un mail
je l'ai fait pour moi, il faut ajouter environ 3€de frais de port (suivant poids des pièces
en envoyant un mail l'atelier peut vous conseiller sur une pièce qui peut s'adapter sur votre machine si vous avez trouvé la panne
— jina 5751 pts
Non le volant n'entraînait pas l'axe, c'est la molette seulement qui le faisait. La vis de serrage sur la molette ne semble pas faire de différence... Bon, à force de manipuler manuellement le volant d'avant en arrière l'axe bougeait légèrement par moments, j'ai donc décidé de mettre deux gouttes d'huile à un endroit qui me semblait coincer un peu et plus je manipulais mieux ça bougeait, finalement j'ai tenté un coup de pédale et tout est reparti ! J'ai fait une petite vidéo. https://youtu.be/_jGAFJZFkxM
Merci beaucoup pour votre réponse et je garde sous le coude les liens que vous m'indiquez.
Bien cordialement
pensez que les petits trous qui se trouvent sur la carcasse servent pour y verser de temps en temps des gouttes d'huile à machine à coudre(ou à fusil de chasse) ils correspondent à des endroits bien précis du mécanisme, peut être y avait-il trop longtemps que vous y aviez pensé
le principal c'est que ce soit reparti — jina 5751 pts
Oui, en fait je ne l'avais jamais fait car j'avais entendu dire qu'il ne faut pas graisser une machine à coudre pour éviter qu'il se fasse un genre de bouillie avec la poussière et fibres de textile. Mais en fait avec une huile spéciale, je comprends, c'est mieux.... Merci — gigi34 9 pts
cette machine comme toutes les anciennes singer avait dans les accessoires un genre de tube plastique, petite bouteille si l'on veut, qui contenait de l'huile spéciale vous l'avez peut être encore il y avait un bouchon à visser
mais n'en mettez pas au niveau du porte canette c'est là que les amas de poussière peuvent se former pas sur le mécanisme, engrenage etc...et c'est 2 ou 3 gouttes et pas souvent, suivant son activité
pour la vis si elle est foirée récupérez la avec un aimant et mettez en une de diamètre légèrement supérieur — jina 5751 pts
Je ne me souviens pas avoir vu cette petite fiole d'huile... Il faut savoir que j'ai acheté cette machine en 1974 et j'ai déménagé au moins 3 fois depuis...
Merci pour tous vos conseils.
Gigi34 — gigi34 9 pts
