Lave-vaisselle CONTINENTAL EDISON en panne avec voyant 3 en 1 qui clignote rapidement
Marque : Continental Edison
Modèle : CELV129FSA
Question posée par MDS 37 pts
J'ai un lave-vaisselle de marque CONTINENTAL EDISON modèle CELV129FSA , année achat 2010.
La panne actuelle est celle ci : après remplissage et vidange successive, la machine se met en code erreur avec le voyant 3en 1 qui clignote rapidement avec action de vidange en continu .J'ai contrôler le sonde débitmètre avec mon contrôleur , elle est bonne car , j'ai valeur 1 avec aimant devant le capteur REED et valeur 0 si pas devant .Question pourquoi le pressostat déclenche la vidange à chaque fois alors qu'il dois déclencher la marche de pompe de lavage ( je pense ) .Info au départ , le remplissage se faisait mal car le bac répartiteur d’eau était sale ( la roue du débitmètre ne tournait pas ) .j’ai aussi contrôler si le câble de la sonde du débitmètre qui vas vers la carte , elle n' est pas coupée .
J'ai contrôler les éléments suivants : la pompe de CYCLAGE : OK , résistance : OK ,électrovanne : OK
Question ; est-ce la sonde du débitmètre en cause quand même ou problème de carte électronique ou autre composant ?
Cela fait 2 semaines que je tourne autour du problème .Merci d’avance pour votre aide
Répartieur d'eau avec débimètre
Bandeau de commande la machine
Machine démaontée
Présostat
par précaution vérifiez quelques bases à savoir :
- la propreté des filtres vidange
- aucun corps étranger dans les filtres vidange
- nettoyage filtre électrovanne
Avez-vous tenté de pencher votre lave-vaisselle vers l'arrière (45 degrés environ) 2 minutes ? Une fuite peut être la cause de votre anomalie.
— Steve 436 pts — PRO
Bonjour , STEVE
Merci pour vos conseils .
Concernant les filtres , je l'ai fait en démontant l'électrovanne et la pompe de vidange .
Concernant un éventuel de problème de fuite , j'ai démonté la machine entièrement ( voir photo ) est j'ai chuinter le capteur de fuite en dessous de la machine .Merci encore pour aide
Encore une fois , je ne comprend pas pourquoi le pressostat déclenche la vidange à chaque fois .
Cordialement à vous
— MDS 37 pts
il se peut aussi que le pressostat donne une mauvaise info, l'avez-vous testé ? Voici une vidéo explicative : https://www.youtube.com/watch?v=qvHLtvrn6II
Bonjour , STEVE
Oui , je l'ai testé avec mon contrôleur
En soufflant j'ai un déclic et le contact agit .Au repos j'ai un contact fermé entre le commun ( fil marron au milieu ) et le jaune qui permet à l'électrovanne de remplir , si je débranche ce fil jaune , l'électrovanne se coupe .Quand je souffle dans le tuyau du pressostat le contact s'inverse ( déclic comme vidéo ) et j'ai un contact entre fil marron et le fil rouge qui enclenche la pompe de vidange .J'ai essayer de débrancher le fil rouge ( pour empêcher vidange ) , mais au bout d'un moment la pompe se met quand même en route avec le voyant 3en 1 qui clignote rapidement .Merci encore pour votre aide
— MDS 37 pts
4 euros
Proposition de Philochardbleu 2 pts
Outils : Fer à souder
Solution : Après le remplissage de la première cuve, la vidange se fait immédiatement plusieurs fois. Le débitmètre fonctionne mais la valeur de la résistance quand l’ampoule Reed (ILS) est fermée est trop grande pour que les impulsions soient prises en compte par l’electronique.
J’ai retiré le circuit imprimé supportant l’ampoule Reed, et l’ai changé par un modèle équivalent trouvé dans un magasin d’electronique.
Il fallait dans mon cas que l’ampoule soit proche du rotor pour que ça marche correctement.
Précautions : Pour enlever le circuit, il faut couper l’ergot de maintien et soulever l’autre.
