Sèche-linge Whirlpool 6th SENSE AZB8470 panne: 3 voyants allumés: 6th sense + Nettoyage filtre + Vi
Mon sèche-linge Whirlpool 6th SENSE AZB8470 panne démarre et s'arrête au bout de deux secondes avec 3 voyants allumés: 6th sense vert tout le temps + Nettoyage filtre + Vider réservoir rouges clignotants.
J'ai déjà effectué la manœuvre conseillée (sélecteur à 6h appuyer 3f ois sur départ puis un cran de plus dans le sens des aiguilles d'une montre et 3 fois sur départ), qui ne donne aucun résultat.
J'avais déjà changé la courroie d’entraînement il y a 2 ans.
Cette fois-ci, le sèche-linge démarrait et s'arrêtait très vite avec les voyants rouges allumés et clignotants.
La garantie de 5 ans de la machine s'est terminée en janvier 2017...
J'ai donc nettoyé les filtres, puis sans résultat, j'ai ouvert l'appareil pour enlever toutes les peluches de partout, y compris deux bouts de lacets qui étaient passés à l'arrière, et des bouts de bois....
J'ai aussi débranché et nettoyé la sonde d'alimentation, la résistance et une autre pièce ressemblant à une très grosse pile.
Puis j'ai tout réinstallé, et là j'ai les 3 voyants allumés: 6th sense vert tout le temps + Nettoyage filtre + Vider réservoir rouges clignotants.
Donc soit j'ai mal rebranché un fil: lequel? Je ne trouve pas de photos claires des branchements, et j'avais pris soin de prendre une photo avant des parties compliquées (mais pas du reste évidemment, dommage).
Soit, lors du nettoyage, avec du vinaigre blanc comme indiqué sur certaines pages, j'ai abîmé une pièce (et lorsque le vinaigre sera évaporé il n'y aura plus de problème?)
Soit une pièce était défectueuse et l'est encore plus maintenant... Mais je ne sais pas laquelle.
J'ai un ohmmètre, et j'ai suivi des vidéos, mais les vidéos ne montrent pas où précisément poser les cosses pour tester la résistance. Quant à la sonde d'alimentation je n'ai réussi à poser les cosses dessus.... Et pour la sonde d'humidité, je ne l'ai pas encore trouvée...
Comment trouver le code erreur à partir du jeu de voyants allumés?
Comment utiliser le ohmmètre et où poser les cosses pour tester les différentes sondes?
Merci pour vos réponses
- Probleme seche linge whirlpool 6 sens (8 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool ne se met pas en marche (4 réponses )
- Sèche-linge Whirlpool 6th sense ne s'allume plus (2 réponses )
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Sèche-linge WhirlpoolAWZ3428 (9 réponses )
Postez une photo des voyants lorsque la panne se produit.
— jchd 12252 pts — PRO
Merci !
Voilà j'ai ajouté une photo avec la description.
Dès que j'appuie sur "démarrer", les 3 voyants s'allument.
Le vert reste fixe, les 2 rouges clignotent. — micsanchez 9 pts
Merci!
Le document avec les codes erreur est très utile.
J'ai plutôt l'impression d'avoir un code erreur F02, et donc je dois reprogrammer avec SAM, ce qui n'est pas explicite pour moi, je vais chercher.
Si c'est bien une F04, je ne sais pas comment utiliser mon ohmmètre pour tester la résistance, malgré les vidéos visionnées jusqu'à présent, et bien que j'aie réussi à démonter la résistance.
Le code erreur a changé avant et après mon démontage.
Avant: les deux voyants rouges clignotants. A priori dû au nettoyage, ce qui n'a pas eu d'effet. Et le sèche-linge démarrait puis s'arrêtait au bout de 15 secondes.
Après: les 3 voyants, comme sur ma photo. Et le sèche-linge ne démarre pas. Donc j'ai pu rebrancher une résistance ou une sonde à l'envers (mais très peu probable vu les faibles possibilités de brancher au mauvais endroit), ou bien une pièce a lâché à ce moment-là. — micsanchez 9 pts
bon je n'ai pas réussi à réparer le sèche-linge pour le moment, et dans l'urgence j'en ai acheté un nouveau.
J'ai tout de même conservé l'ancien dans mon garage, pour tenter de le réparer ou comprendre le disfonctionnement, et comment utiliser mon multimètre.
Donc vos réponses m'intéressent encore.
Merci et bon réveillon à tous :-) — micsanchez 9 pts
