Changer le support (aiguille ? étrier ?) de la résistance sur lave-linge Vedette VLT5122
Marque : Vedette
Modèle : VLT5122
Année : 2008
Question posée par Lounette 1 pt
Je souhaiterais remplacer la pièce qui sert à bloquer la résistance pour l'empêcher de buter contre le tambour (j'ai en effet retrouvé la mienne arrachée et complètement pliée suite à un essorage qui a mal tourné - un bout de tee-shirt s'est échappé du tambour dont les portes étaient pourtant fermées, je suppose que c'est lui le coupable). J'ai commandé la pièce mais ne sais pas comment accéder à son emplacement (à vrai dire je ne sais pas où se trouve cet emplacement). Peut-on y accéder par la petite trappe qui se trouve au fond du tambour et par laquelle on peut voir la résistance, ou faut-il tout démonter (ouille...) ? Merci d'avance pour votre aide :)
Niveau : Débutant-e
Proposition de Laurent LeGuyader 149 pts — PRO
Outils : tournevis, fil de fer pour tenir les porte ouvertes dans le tambour (position inverse de la normale.)
Solution : Bonjour,
Une fois que vous avez la bride du thermoplongeur, il vous reste à démonter l'aube de tambour (une vis éventuellement à enlever puis un clips à enfoncer pour déplacer le bloc de plastique en le retenant pour qu'il ne tombe pas au fond du tambour.
Après soit vous bloquez les portes ouvertes dans le tambour pour avoir une vue traversante avec le trou de l'aube en haut, ou vous laissez les volet ouvert par le haut, mais le trou de l'aube est moins large. En tout cas, vous aurez accès (plus ou moins facile suivant les cas,) à la bride.
J'en ai déjà changé une sur une VLT4116.
Vérifiez ensuite que le blocage des portes du tambour soit fiable. Sinon ça pourrait se reproduire voire être plus grave (avec nécessité d'ouvrir la cuve en deux pour débloquer le tambour.)
Parfois une déformation dans la tôle des portes ou du tambour, rend cette fermeture aléatoire en cas de linge collé sur la porte. Il faut que le bouton en plastique sur la porte assure bien le verrouillage.
Précautions : Attention au risque de coupure sur les bords de tôle.
