Smeg lavante séchante lbs147 x erreur e11
Marque : SMEG
Modèle : Lbs147x
Année : 2013
Question posée par Meli 3 pts
Bonjour, ma lavante séchante smeg affiche e 11 au bout de 1 min de programme , un réparateur est venu et a ouvert uniquement le capot à l arrière pour me dire que le moteur est hs . Comment puis je être sûre du diagnostique. Sur les forums on parle d une vérification sur le capot dessus et non à la arriéré . Puis je faire une autre vérification ?
Bonjour Meli
Le réparateur est peut être allé un peu vite dans son diag
Le code erreur E11 correspond a un problème court-circuit ou de composant (triac) sur la carte électronique
Pour commencer, avez vous un multimètre pour tester la résistance des bobines du moteur ?
Si oui, dites nous les valeurs mesurées
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Le réparateur l a fait et c est à la suite de cela qu’il a dit que le moteur était hs . Je lui ai envoyé un texto pour connaître la valeur .j espère qu il a me répondre . — Meli 3 pts
