Machine Electrolux Time-saver suite coupure de courant
Marque : Electrolux
Modèle : Time-saver
La machine a été programmé. Suite à une coupure du courant, celle ci n'a pas pu démarrer son cycle, et depuis, le bouton play/stop clignote sans cesse au rouge.
Nous avons débranché le programmateur, le rebrancher, nettoyer la vidange mais rien à faire.
Pourriez-vous m'indiquer ce que cela pourrait être ?!
- Lave-linge electrolux qui n'effectue pas le programme (5 réponses )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Faire redémarrer mon lave-linge suite à un arrêt de courant Réparé (12 réponses )
- Lave-linge electrolux EWT 126450 W - Erreur E40 (9 réponses )
Indiquez le modèle de votre appareil.
— jchd 12258 pts — PRO
Bonjour sans les références de l'appareil il est impossible de vous aider comme cela est clairement précisé dans le formulaire de demande qu'il faut lire avant.....
Cdlt — omega7 43287 pts
Bonjour. Excusez moi. Il s'agit du lave-linge de la marque electrolux time saver avec la référence ewb125110w.
Voici le bouton posant problème
Bien cordialement.
Merci.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic.
Je vous en remercie. Je fais cela demain. Je vous donne la réponse demain soir.
Cordialement — Perrine11 15 pts
Bonsoir. Quand j'allume la machine, le bouton play/pause clignote tout d'abord en vert 5 fois et ensuite bascule en rouge.
Quand j'appuie simultanément sur le bouton play/pause et celui à sa gauche cela éteint tous les boutons comme 1200 tours... Mais le bouton play/pause continue de clignoter en rouge.
Je vous remercie pour votre aide.
Bien cordialement — Perrine11 15 pts
Perinne11,
Je pense que vous n'avez pas appliqué la procédure defaçon scrupuleuse.
Il faut appuyer sur les deux touches bien simultanément et les maintenir pendant tout l'affichage du code.
bedino,
Le code défaut A6 indique un problème avec le détecteur de position haute du tambour. Ce détecteur est utilisé pour arrêter le tambour avec le portillon en position haute.
La courroie peut être cassée ou le détecteur HS.
J'ai fait le test.
Ça clignote 12 fois rouge et 3 fois vert.
Merci pour votre aide :) — Perrine11 15 pts
Perinne11,
Ce code (C3) indique une anomalie du signal de pesée : signal absent ou hors limites.
Merci pour votre retour.
Par contre pourriez vous m'indiquer ce qu'il faudrait éventuellement faire pour résoudre ce problème ?!
Pensez til que c'est réparable ?!
Merci pour votre aide — Perrine11 15 pts
