Plongeur Seb
Chris
Bonjour, j ai un plongeur Seb qui ne fonctionne plus. Grâce à vous j ai réussi à l ouvrir....merci !
Tout est en place mais le moteur ne démarre plus, alors que le courrant arrive.
Donc ...ou peut on acheter un bloc moteur (Il y a beaucoup de sites) Seb sachant que le no de série est à moitie effacé.
Chris
- Démonter axe robot seb kaleo (0 réponse )
- Comment réparer la cuve fendue d'un robot Kaleo Seb ? (16 réponses )
- Réparer plongeur d'un mixeur seb ultracompact 450W (3 réponses )
- Réparation fil électrique mixeur SEB HB850800/700 (1 réponse )
- Remonter le moteur d’un robot Seb Kaleo (1 réponse )
- Hélice Mixeur plongeur tourne mais ne mixe plus (1 réponse )
Avant de changer quoi que ce soit contrôlez les charbons et surtout le fusible thermique de protection.
Cordialement — omega7 43273 pts
Proposition de BelkaS 3 pts
Outils : Pince coupante + fer a soudé
Solution : Un fil était coupé entre l'alimentation et le rotor (bobinage du moteur).
Le fil était coupé sous la gaine thermo, au niveau de ce qui ressemble a une résistance mais qui est en fait une self.
Précautions : Faire hors tension
