Soupmaker Phillips qui a pris l'eau et fait sauter le disjoncteur dès que je branche la prise
Marque : Philips
Modèle : Soupmaker
Question posée par Pandragore36 4 pts
Mon conjoint a nettoyé l'appareil et aurait visiblement mis de l'eau sur l'appareil, à l'endroit où il ne fallait pas(le dessous pour sûr) . Ne le sachant pas, j'ai tenté de lancer une soupe ce soir et dès que je branchais l'appareil sur le secteur, cela faisait sauter le disjoncteur de la maison. Est ce réparable ou non ?j'en ai mal au coeur, on me l'a juste offert ! Merci pour votre temps et vos réponses qui m'aideront peut-être à le réparer !
Référence appareil
Bonjour il nous faudrait les références de l'appareil pour pouvoir vous aider.
cdlt
— omega7 43273 pts
Proposition de troalen 6 pts
Outils : seche cheveux
Solution : enlever les 3 vis du fond et oter le fond puis secher en dirigeant le seche cheveux vers linterieure (pas trop pres) puis lelaisser ouvert ds une piece chauffée il doit y avoir un court circuit du a l'eau qui c'est infiltrée!
Précautions : faire ceci evidemment appareil débranché !!
Merci beaucoup pour votre message. C'est parfait ! On m'a également proposé à côté de ce forum, une autre solution. Brancher l'appareil sur prise sans terre (en passant par une ancienne rallonge par exemple), puis mettre de l'eau dans le soupmaker et lancer un programme lambda qui chauffe. Attendre la fin du cycle. Le fait de chauffer l'appareil aide à effacer les traces d'humidité. — Pandragore36 4 pts
