Micro onde Samsung cp1395e bouton selection programme marche pas
Marque : Samsung
Modèle : combo cp1395e
did
7 pts
sur ce micro onde tout marche sauf le bouton gauche de sélection de programme qui n'a aucun effet que l'on le tourne dans tout les sens il reste sur le programme micro onde.
pensez vous que cela vienne du bouton?
je l'ai démonté mais il n'y a aucune ref dessus.
pouvez vous me dire la méthode de test ou avez vous les schémas de l’électronique?
merci d'avance
- Réparer mon micro onde combi samsung CP1395E (2 réponses )
- Arc électrique four combiné Samsung CP1395E (4 réponses )
- Fonction micro onde HS Samsung (13 réponses )
- Code erreur E32 sur four micro-ondes combine Samsung Cp1395ES (3 réponses )
Pouvez-vous me donner le(s) N° d'emplacement(s) du bouton sur la vue(s) éclatée(s) ci-dessous ?
http://www.brelect.fr/ve/CP1395ES.pdf
Merci de te pencher sur mon probleme
c'est le c325.
En démontant j'ai remarqué qu'il y avait des leds tout autour du bouton mais elles ne s'allument pas je ne sais pas si c'est normal car on m'a donné ce four — did 7 pts
je n'ai toujours pas résolu mon problème.
personne n'aurait une solution? — did 7 pts
Bouton - manette
C est ce bouton que vous recherchez (voir photo) ?
Ou le module qu il y a derrirère celui-ci ?
Clt,
non pas le bouton c'est plutôt le module car quand je tourne le bouton il n'y a aucun effet pourtant on sent bien les crans mais par exemple la fonction nettoyage ou tout autre ne marche pas — did 7 pts
