Lave-linge Candy go 714 fait disjoncter dès sa mise en route
Marque : Candy
Modèle : 714 go/3100 195 908 421 401
Question posée par Anonyme 1 pt
Bonjour, sur mon Candy 714 go dès sa mise en route il fait disjoncter le différentiel. J'ai fait les tests de mesures en ohm je trouve 27 la sonde semble correct. Donc si quelqu'un a une idée. ....
Merci d'avance.
Jean Pierre
Il y a un des elements qui est à la masse .
Il va falloir débrancher les différents composants de votre LV pour savoir celui qui est en défaut . Commencer par shunter l'anti parasite et faire le test
Ensuite débrancher tous les composants , électrovannes , pompes, capteurs, resistance etc... faire le test , =>en principe ca ne doit plus disjoncter.
Puis rebrancher un a un les composants , jusqu'a ce que le défaut réapparaisse => vous connaitrez alors le composant a la masse qui pose problème
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
