Thermostat fer a repasser ne s'allume plus
Marque : Philips
Modèle : GC6310
Question posée par daniel71 2 pts
Bonjour, j'ai une centrale vapeur Philips GC6310 qui a quelques années (je ne sais pas exactement car c'est un cadeau fait a ma femme) Le probleme vient du fait que des gouttes d'eau s'echappent de la semelle et que le voyant du thermostat ne s'allume plus! j'en ai conclu que celui-ci etait HS; Mon gros probleme :comment avoir accés a ce thermostat car a part la vis située a l'arriére du fer on a accés a la partie électrique mais aucune vis pour demonter la poignée qui donnerait accés au thermostat Quelqu'un pourrait m'expliquer se demontage?merci
Bonsoir tout d'abord cette référence correspond à une centrale vapeur et non pas à un simple fer, la cause de dysfonctionnement peut donc être multiple. Ensuite il est nécessaire de savoir si la semelle du fer chauffe ou pas enfin il faudrait savoir de quel voyant vous parlez, celui sur le fer ou sur la centrale ? Merci de nous préciser tout cela afin que nous puissions vous aider au mieux
Cdlt
— omega7 43273 pts
