Porte-laisselle tombe
Marque : Ikea
Modèle : Renlig RW60
Question posée par JBLANC 1 pt
mon lave-vaisselle IKEA Renling RW60 a la porte qui tombe. Je n'arrive pas à savoir si il faut remplacer les charnières, qui seraient accompagnées de ressort, ou si il y a un tendeur à ressorts à remplacer. Pourriez-vous m'aider??
Merci d'avance
Bien cordialement
Julia
Il m'arrive le même problème avec mon LV Renling DW60. Avez-vous eu la réponse à votre question : faut il changer les charnières ou existe-t-il un ressort ?
JM
— jemaba 4 pts
Bonsoir
C'est probablement 1 ou 2 des ressorts de porte qui ont lâché .Il faut changer le kit ressorts de porte
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Merci Stéphane pour votre réponse. Le problème sur ce modèle est que sur aucun site de pièces détachées, on ne trouve de kit ressort contrairement à d'autres modèles. — jemaba 4 pts
