Sèche linge AEG LTH 57720 ne chauffe plus
Marque : AEG
Modèle : LAVATHERM 57720
Question posée par Bernard 1 pt
Mon sèche linge ne chauffant plus j'ai démonté l'élément de chauffe (la résistance) il se trouve que le thermostat fixé dessus fonctionne bien mais un des 2 fusibles thermique ne fonctionne plus, donc ceci est responsable de mon problème de chauffe.
Cependant après remplacement du bloc de résistance complet le même problème est survenu, les 2 fusibles thermiques ont lachés. Qu'est ce qui pourrait être en cause de cette surchauffe ? La ventilation tourne correctement et donc devrait refroidir la résistance.
Autre problème potentiellement lié, la pompe censé remonté l'eau condensé dans le bac de récupération tourne en permanence même si le réservoir ne contient pas d'eau.
Si vous avez une piste à explorer je suis preneur. Et savez vous ou est ce que je peux me procurer ces fusibles thermiques ?
