Visiophone Extel
Patrick74
6 pts
Je possède un Visiophone Extel LENA 18.2
Depuis la platine principale j'entends parfaitement la personne qui me parle dans la platine de rue.
Mais je ne peux pas répondre car aucun son n'arrive à la platine de rue!
Pour moi, c'est soit le micro de la platine principale, soit le HP de la platine de rue qui est HS; mais comment savoir?
Peut-on tester l'un ou l'autre avec un ohmmètre!
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur ?
- Piéces Détachées Micro platine de rue Extel. (19 réponses )
- Visiophone EXTEL ref IRON liaison entre platine de rue et moniteur (1 réponse )
- Micro du portier visiophone extel ne marche plus Réparé (4 réponses )
- Ecran noir visiophone extel nemo 2 (3 réponses )
- Platine de rue Extel Telia Interphone sans fil, plus de connexion (0 réponse )
- PLUS DE SON SUR MONITEUR INTERIEUR VISIOPHONE EXTEL LESLI (1 réponse )
Bonsoir
Tester à l'ohmetre le micro (qqs dizaines d'ohms) et le haut parleur (4-8 ohms) mais il est assez rare de constater ce type de petit haut-parleur HS
J'ai tout démonté et nettoyé car au fil du temps, la poussière s'incruste dans la fente du micro. J'ai décollé le micro (tout ça sur la platine extérieure), et je l'ai refixé sans colle.
Tout fonctionne parfaitement.
J'en conclu que la poussière faisait écran et perturbait le micro sur la platine de rue. — Patrick74 6 pts
J'ai un souci avec le boitier acheté en 2021 de la "Power Box - boitier électronique " / carte mère, ne fonctionnant plus comment me procurer cette pièce détachée ?
Merci.
Donim — Donim 8 pts
