Bruit intermittent sèche linge Whirlpool azb8670
Marque : Whirlpool
Modèle : AZB8670
Question posée par MAVdu59 9 pts
Je viens d'acheter d'occasion un sèche linge Whirlpool AZB8670
Au démarrage d'un cycle "préprogrammé" (style "prêt à ranger ou à repasser") un bruit apparaît quelques secondes et recommence par intermittence durant le cycle. Ce bruit ressemble à un bruit d'aspiration.
De plus, le linge est parfois légèrement humide à la fin du cycle... (du coup la fonction 6e sens ne sert à rien... ????)
J´ai testé un cycle "normal" (minuterie 30 min sans fonction spéciale) et le linge est bien sec (et même encore un peu chaud à la fin du cycle).
D'après mes recherches, je soupçonne que ce soit Leila pompe à condensation.
Quelqu'un peut il me confirmer et m'orienter sur une autre direction si ce n'est pas ça?
D'avance merci pour vos retours
Ca pourrait être dû au module de mesure d'humidité qui est défaillant, par contre je ne vois pas de lien avec un bruit d'aspiration.
— jchd 12252 pts — PRO
Niveau : Débutant-e
Proposition de Eric 2840 pts
Outils : ----------
Solution : Bonsoir,
Si le bruit ressemble a un bourdonnement, c'est la pompe de relevage qui est actionnée. Dans le cas du démarrage d'un cycle, la cuve basse est normalement vide, donc la pompe cavite. Cette pompe est actionnée cycliquement par la machine pour vider le bac inférieur vers le bac supérieur, ou directement a l’égout si la machine est équipé.
Contrôler également en retirant le condenseur, que la plaque de réception des condensats du bac inférieur soir propre, surtout au niveau du trou de déverse dans le bac ou il y a la pompe. Au fil du temps, des fibres bouchent ce trou, et empêche le remplissage du bac inférieur (vécu sur un AWZ9993)
Précautions : ------------
En effet Éric, une inspection et un nettoyage complet s'impose je pense...
Je fais ça dès que possible et vous tiens au courant.
Merci pour vos réponses
Cdt
— MAVdu59 9 pts
Mais ce bruit est normal ou pas? Merci — MAVdu59 9 pts
Il est quand même surprenant que ce bruit se produise sur les cycles à durée variable et pas sur ceux à durée fixe.
Le bruit est présent quelquesoit le cycle choisi
C'est la sensation de linge humide qui diffère selon le style de cycle
— MAVdu59 9 pts
Niveau : Débutant-e
Outils : ---------
Solution : Bonsoir,
Ce bruit, d'une petite pompe qui tourne a vide, est normal du moment ou ce n'est pas un raclement du tonnerre.
Son cycle, si j'ai bonne mémoire sur mon ancien sèche linge, est la mise en route en même temps qu'un départ de cycle, puis a la demande, suivant le niveau d'eau dans le bac inférieur. Un flotteur aimanté active un contact ILS pour signaler que le bac est a niveau pour la vidange, la pompe vide le bac, mais de mémoire, il n'y a pas de contact "vide", donc la pompe tourne plus que nécessaire pour vider le bac, et forcement, bac vide, il y a bruit de cavitation.
Voila pour ce soir :-) .
Précautions : ----------------
Merci pour ces réponses. Suis rassurée de ne m'être faite avoir sur mon achat ( c'est le risque de l'occasion mais c'est un choix de vie — MAVdu59 9 pts
