Micro onde Whirlpool jt479sl erreur permanente "ouvrir la porte" et absence d'éclairage interne
Quelque soit la commande de chauffe, apparaît "ouvrir la porte". A l'ouverture de la porte, l'éclairage ne fonctionne pas.
Les commandes de programmation, de réglage et de minuterie fonctionnent normalement
De manière aléatoire, après de nombreuses ouvertures et fermetures, tout fonctionne normalement pendant 3 ou 4 cuissons.
J'ai déjà tenté les manœuvres suivantes : - débrancher l'appareil une dizaine de minute - sans résultat
- dans la fonction "réglages", réinitialiser aux paramètres d'usine" - négatif
- vérification au multimètre des switchs. fonctionnent normalement à chaque
ouverture.
- Ergot de sécurité micro onde Whirlpool jt 379 (37 réponses )
- Panne MO whirlpool jt479sl "open the door" et reste en jet start (3 réponses )
- Micro onde Whirlpool Erreur 3 (1 réponse )
- Micro onde Whirlpool AMW 433/IX difficile à démarrer Réparé (13 réponses )
- Micro onde en panne (6 réponses )
- CODE ERREUR F8 E8 sur micro onde Whirlpool JQ 280 WH (10 réponses )
Bonjour si vous avez acheté l'appareil après mars 2016, il est garanti deux ans par la loi dite de conformité. COntactez le vendeur pour une prise en charge en SAV. Sinon c'est typiquement une panne due à des contacts charbonnés sur un micro switch au niveau de la fermeture de porte....
Cordialement — omega7 43273 pts
