Bruleur Gazinière ne fonctionne plus
Marque : SMEG
Modèle : CP60X7
Année : 2013
Question posée par REKHA 1 pt
Bonjour, un des bruleurs de ma gazinière ne fonctionne plus, celui du côté avant gauche de la marque "SMEG CP60X7", je souhaiterai savoir si quelqu'un pourrait m'aider s'il vous plaît. D'avance merci.
Bonjour avez-vous vérifié par hasard si le bouton en plastique n'était désolidarisé de la tige du robinet ? Ensuite si le gaz ne sort pas malgré le robinet correctement ouvert, c'est que la sécurité (électrovanne liée au thermocouple) qui ne se déclenche pas, il faut donc remplacer la pièce.
— omega7 43290 pts
