Sèche-linge FAURE LINDO 100 ne chauffe plus
Mon sèche linge FAURE LINDO 100 fonctionne sauf qu'il ne chauffe plus, j'ai vérifier la résistance, la sonde de température, la sonde d'humidité tout est OK
Est ce que cela peux venir de la carte électronique ?
Merci d'avance pour votre réponse
- Panne seiche linge faure lindo 100 cligote rouge demare pas (20 réponses )
- Panne sèche-linge faure lindo 100 (11 réponses )
- Sèche linge faure lindo 100 (13 réponses )
- Seche linge Faure lindo 100 (3 réponses )
- Panne sèche-linge Faure (4 réponses )
- Sèche-linge faure lindo 100 ne chauffe plus. (4 réponses )
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement au-dessus. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en orange. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
— jchd 12252 pts — PRO
Bonjour jchd,
Jai essayé la manip à plusieurs reprises pour avoir le code erreur mais aucune réponse pour (X ou Y) ' — azzkaro 11 pts
Bonsoir
Avez vous verifié la présence du 220v sur la résistance ?
J'ai vérifié il n'y a pas de 220 v
Cordialement — azzkaro 11 pts
Alors c'est un relai de chauffe qui est à remplacer. Ne pas hésiter à remplacer les deux, car si l'un est HS, l'autre ne doit pas être de la première fraîcheur non plus.
il se trouve sur la platine ces relais ? — azzkaro 11 pts
Ce sont les relais référencés RL1 et RL2 sur votre carte.
Bonjour Jchd
Je vais essayer de les remplacer en tout cas mille MERCI
je vous tiens au courant dès que c'est fait
A bientôt
Bien à vous
— azzkaro 11 pts
Bonjour Jchd
Super ça fonctionne grâce à vos conseils
j'ai changer les deux relais sur la carte ( platine) et nickel c'est parti pour un tour
un grand MERCI.
bonne continuation — azzkaro 11 pts
Bonjours voilà mon sèche linge de chauffe toujours pas on n'a changer la résistance.. Pouvez vous me. Dire ou ceux trouve les relais svp merci d'avance — Tiiotesab 3 pts
