Sèche-linge AEG Lavatherm 59840 chauffe peu erreur 60
Marque : AEG
Modèle : Lavatherm 59840
Année : 2009
Question posée par Jef.b 12 pts
Comme indiqué dans le titre mon sèche linge chauffe peu, dans les 35°, après appui du bouton départ et celui juste à gauche s'indique erreur 65, j'ai lu que les soudures du RL1 pouvait poser problème, j'ai démonter et celle ci paraissent correctes...le code commençant par 9 est le : 916096213(00).
Pouvez-vous m'aider?
Personne pour m'aider? — Jef.b 12 pts
Ce code 65 indique un défaut de composants qui pilotent le moteur du ventilateur principal.
— jchd 12261 pts — PRO
Effectivement, je me suis pencher sur le ventilateur et les roulements sont cassés. J'ai trouvé un tuto pour les remplacer, je vais tenter...
— Jef.b 12 pts
Je parlais de l'électronique qui alimente ce ventilateur !
Le code indique un problème à ce niveau-là aussi.
Vérifiez que le moteur du ventilateur n'est pas en court-circuit.
Comment puis je faire cela? — Jef.b 12 pts
Avec un ohmmètre.
Voila, rotor démonté, les roulements sont bien morts. J'ai testé les deux fils d'alimentation sur le rotor à l'ohmmètre et pas de bip, est ce bon? J'ai une résistance de 0,72 ohm...il me semble...
Merci pour votre aide...
— Jef.b 12 pts
Bonjour à tous,
Et voila, le sèche-linge tourne depuis 15 jours comme un nouveau.
Il s'agissait bien des roulements de la soufflerie à remplacer.
Merci pour votre aide et à la prochaine
— Jef.b 12 pts
