Déboucher arrivée d'eau dans tambour sur lave-linge Arthur Martin
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWN 1680 XC 7kgs
caroline
5 pts
Lave-linge ATHUR MARTIN ELECTROLUX AWN 1680 7KGS à hublot de 12 ans qui fonctionne parfaitement. L'arrivée d'eau dans la trappe se fait parfaitement mais plus difficilement dans le tambour.
L'eau s'écoule en tout petit filet à la sortie du petit tuyau en caoutchouc.Réduction du débit de façon graduelle mais plus visible depuis plusieurs mois. Je pense qu'il est bouché.
Comment faire pour rétablir le vrai débit?
- AWN 1680 vidange maïs n’essore pas et ne se remplit pas (0 réponse )
- Machine à laver Arthur Martin AWF 12160 W ne démarre plus (12 réponses )
- Réparation d'un lave-linge top marque Arthur Martin Electrolux Réparé (10 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin AWW1427 Ne tourne plus Code E35 Réparé (8 réponses )
- Arthur Martin ElectroLux Intuition AWT12110W qui ne se lance pas Réparé (13 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
vous voulez dire que votre lave-linge prend correctement l'eau quand vous regardez dans le bac à lessive mais que c'est bouché plus loin? utilisez-vous de la lessive liquide ou pas?
si c'est non c'est que la lessive poudre ou plaquette c'est colmatée dans le conduit
solution
enlevez le bac à lessive
prenez une baguette souple et solide si vous en avez une, autrement essayez avec un fil de fer ""replié à l'extrémité""en étant délicate
maintenant versez petit à petit de l'eau bouillante à la place du bac à lessive(en empêchant les enfants de trainer autour) et gigotez votre fil de fer ou baguette dans le fond, dans le trou d'écoulement, en tournant le fil de fer délicatement jusqu'à atteindre ce bouchon de lessive — jina 5751 pts
Je n utilise que de la lessive liqide que je mets directement dans le tambour.
Je ne sais pas où passer le fil de fer, je n'ai pas accès visuellement car tout est au fond du compartiment du bac à lessive.
caroline — caroline 5 pts
le bac à lessive s'enlève il suffit souvent de le tirer vers l'avant et de le soulever
ensuite vous prenez une pile et regardez au fond il y a un trou
par contre si vous ne mettez pas la lessive dans le bac à lessive ni de pastille quelconque:
- enlevez le bac mettez une cruche d'eau bouillante en la versant doucement pour qu'elle ne déborde pas et voyez si cela s'écoule
-vérifiez l'arrivée d'eau également car dans ce cas, si cela n'est pas bouché il faut chercher le problème autrement — jina 5751 pts
J'ai tout simplement mis de l 'eau bouillante avec du vinaigre puis j ai acheté du destop unidose et j'ai fait tourné à vide ( pas très écologique je l'avoue!). L'eau est revenue dans le tambour en plus grande quantité!
Merci pour votre aide — caroline 5 pts
