Voiture électrique enfant qui ne roule plus
Marque : -
Modèle : Mini beachcomber
Anthonyc
6 pts
Ma fille a une voiture électrique mini beachcomber xxl (https://goo.gl/images/9MSYfk) même après l'avoir recharger, les roues ne tourne plus, le son et la musique fonctionne correctement.
Pour ne pas changer toute les pièces, comment identifié celle à changer, moteur de roue, batterie ou autre.
Merci pour votre aide
Anthony
- Roue qui tourne dans le vide sur tracteur à pédales Réparé (8 réponses )
- Voiture electrique enfant en panne (0 réponse )
- Comment réparer un livre sonore ? (8 réponses )
- Boite a musique Fischer price musicbox record player (2 réponses )
- Piano j'apprends la musique sans son (3 réponses )
- Consommation anormale piles sur plaque cuisson enfant cuisine lidl (5 réponses )
Bonjour la première chose est d'ouvrir l'appareil et le vérifier l'interrupteur de commande, soudure, câblage, voir si une tension est bien présente aux bornes du moteur lors le contact est actionné, etc... Les mesures sont indispensable.
Cdlt — omega7 43288 pts
Le câbles et soudure semblent OK, rien n'a bouger. tester la tension je ne sais pas trop comment faire, je n'ai que le tester en pièce jointe, si vous pouvez m'indiquer comment je doit lire pour faite les testes de la batterie et des câbles au différents pièces?
Multimètre
Bonjour pouvez-vous nous mettre des photos de l'intérieur que nous puissions vous guider pas à pas en vous expliquant comment mesurer et où.
Voici l'intérieur, sur la photo global on a la batterie au milieu, les moteurs en haut et bas, la carte à droite.
Global
Carte
Et la deuxième photo la carte.
Bonjour, il y a un an j'ai acheter en magasin une voiture 6v à mon fils. Elle a marcher un temps et la elle refuse d'avancer une fois poser au sol que faire ? — Anais Pasqualini 2 pts
