Lave-linge Arthur Martin awf1235
Marque : Arthur Martin
Modèle : Awf 1235
Question posée par Shalimar 5 pts
J ai perdu une baleine dans le lave-linge.Impossible de la retrouver dans la cuve invisible.Mais en tournant la cuve dans un sens ou dans un autre, j entends le bruit métallique.
Merci de votre aide
solution à essayer
https://www.youtube.com/watch?v=1yHQGknboNY
— jina 5751 pts
suivant la machine elle est peut être coincée avec la résistance
ou elle suit le tambour et clic quand cela passe sur la résistance
avez-vous essayé en enlevant la manchette?plus difficile
https://www.youtube.com/watch?v=jBAeUd4qEIo
https://www.youtube.com/watch?v=0uuIXutNxBo
— jina 5751 pts
Bonsoir mon ami a enlevé la manchette,mais la baleine n était pas la.Là vue éclatée c est super. Mais où elle cette baleine,il ne va pas tout démonter.
Il est parti mais il va revenir.Que doit il faire?
Merci .Je suis néophyte. Quelle partie doit il démonter?
Merci de votre aide Jina
— Shalimar 5 pts
je ne sais pas, moi j'avais eu ce genre de problème avec un morceau de fil de fer, il était coincé sous la résistance et faisait clic clic sur le tambour mais à l'époque j'avais un top qui possédait une trappe au fond ce qui permettait de voir la résistance et de récupérer les clous, pièces ou autre chose
mais le moderne veut que plus rien ne soit accessible par le particulier novice
c'est une baleine en métal recouvert ou en plastique?
— jina 5751 pts
Bonjour pour récupérer une baleine, deux options, passer pas le trou de la résistance qu'il faut retirer, très souvent c'est la meilleure solution, sinon démonter les aubes du tambour pour passer par là...
Cdlt
— omega7 43288 pts
