Lave-linge Faure FWF 3105 le cycle de lavage ne démarre pas
Marque : Faure
Modèle : FAURE FWF 3105
Mon lave-linge Faure ne fonctionne plus correctement.
Si je lance un programme, le remplissage d'eau s'effectue puis plus rien.
En lançant juste la fonction essorage, l'eau est évacuée, puis le tambour fait un seul tour. le tambour fait à nouveau un tour après quelques minutes ainsi de suite.
j'ai nettoyé le filtre et vérifié l'ensemble des branchements.
Peu être un problème de programmateur voir de carte.....
Merci pour votre aide.
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, le voyant "Fin de cycle" va clignoter X fois, puis le voyant "Départ/pause" va cligonter Y fois. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code défaut utile au diagnostic.
