Dépanner un lave-linge faure fwt 391
Marque : Faure
Modèle : Faure/FWT 391
Anonyme
5 pts
Ma machine s'est arrêtée en plein programme au moment du rinçage et de l essorage.impossible de la redemarrer.de l'eau est encore dans le tambour....
- Lave-linge faure fwt391 (17 réponses )
- Lave-linge Faure fwt 391 code erreur 155 (3 réponses )
- Faure fwt 391 problème démarrage (1 réponse )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave linge faure a fait sauté disjoncteur et ne remarche plus depuis (15 réponses )
- Faure FWT 391 code 38 (1 réponse )
Voulez-vous dre que plus rien ne s'allume ?
Si oui, c'est une panne répandue de la carte de puissance située derrière le dosseret ; votre carte est réparable et je peux vous proposer cette réparation.
— jchd 12252 pts — PRO
Non ma machine s allume mais ne démarre pas — Anonyme 5 pts
Alors suivez cette procédure :
Machine allumée, maintenez simultanément appuyées les touches "Depart" et celle qui se trouve immédiatement à sa gauche. Au bout de quelques secondes, la touche Départ va clignoter X fois en rouge, puis Y fois en vert. Indiquez-nous ce que valent X et Y, dans l'ordre, ce qui constitue un code erreur utile au diagnostic. Le code défaut s'affiche en clair sur les modèles équipés d'un afficheur.
2x et 1y — Anonyme 5 pts
Ce code 21 indique une anomalie de vidange.
Causes possibles :
● Le pressostat indique un niveau d'eau erroné
● La pompe de vidange est bloquée ou ne fonctionne pas
● Le tuyau de vidange est plié ou trop enfoncé dans le siphon
● Mauvais contact dans la connectique
● Mauvaise isolation du thermoplongeur (fuite à la terre)
