Panne sur induction Brandt g6nma2h.
Marque : Brandt
Modèle : g6nma2h
Panne : Brandt type : g6nma2h.
L’induction ne s’allume plus ou elle fait des bips sans affichage, ni chauffe.
Solution : changer le condensateur de filtrage du 220V qui est Hors service.
Le condensateur est bleu avec la référence sur le côté (b32922 x2 mkp/sh 40/105/56/b). J’ai mis à la place un 0.47µF / 400 V. est l’induction est repartie.
Démontage sur le circuit : dessouder les trois picots de fixation de la plaque de refroidissement des transistors. Ensuite enlever les clips du pont de diode et des transistors. Apres le condensateur et accessible.
Ouverture de la paque : Pour moi je n’ai pas pu retirer les plaque da gaz, il y a deux vis en dessous qui tiens la plaque de fond, alors j’ai fait sauter les deux vis qui dépasse en dessous pour ouvrir. Un petit coup de disqueuse et c’est bon.
Pour Info : Sur les plaques à induction qui ne réponde plus la panne est très souvent les condensateurs de filtrages.
Bonne réparation
- Disfonctionnement controleur digital plaque induction - cuisinière Brandt Réparé (14 réponses )
- Plaque à induction 2 feux sur 4 s'éteignent au bout de quelques secondes (2 réponses )
- Brandt KIP100W plaque induction hs / tableau électrique ? (8 réponses )
- Erreur f9 qui clignote sur plaque à induction Brandt TI312 (5 réponses )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Plaque induction 4 foyers Brandt ne s'allume plus (0 réponse )
Vérifier quand même que le 0,47uF que vous avez mis à la place est un MKP X2. sinon il risque de ne pas tenir longtemps voir exploser => et avec du gaz a coté ce n'est pas vraiment conseillé !!!
D'autre part et a mon avis le condensateur que vous avez remplacé est un 305 V
— Stephane-Depan'Tout 3641 pts — PRO
Ce n'est pas une cpa X2 (ni X1 d'ailleurs). — jchd 12261 pts — PRO
Le condensateur de remplacement est un 0.47µf, Série WIMA MKS 4, Tension de service 400VAC.
L’ancien était un 0.47µF / 305V.
Le constructeur wima propose ce condensateur de filtrage pour le secteur. Y a-t-il un paramètre que je ne connais pas sur ce condo ?
Pour le gaz pas de problème, elle ne fonctionnera pas en gaz.
Merci de votre attention
— denys92500 87 pts
