Problème pour démonter le panneau arrière d'un lave-linge electrolux
Bonjour, je crois qu'un objet est tombé entre
le tambour et la cuve de mon lave-linge
(frontal -AWF-1235-de 2005) (sans doute une
vis), ce qui fait râcler le tambour - j'ai regardé vos sujets et des tutos et vais essayer de passer par la durite cuve-pompe :
problème : le panneau arrière fait bloc avec la moitié des panneaux latéraux et il n'y a pas de trappe ; après enlèvement de 4 vis à l'arrière, je peux juste retirer le panneau du haut et je vois une plaque en fer à laquelle semblent fixés les panneaux latéraux :
apparemment l'arrière est solidaire des panneaux latéraux (pour la moitié, l'autre moitié semble reliée à l'avant) : quelqu'un a-t-il une idée ? (il semble qussi qu'il y ait un fond sur cette machine, donc je ne pourrai accéder par là)
merci pour votre aide
- Lave-linge Arthur Martin awf1235 (6 réponses )
- Demonter pompe à vidange Arthur Martin AWF 13480 W (1 réponse )
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Problème pour démonter le panneau arrière du lave-linge frontal electrolux -AWF-1235 (1 réponse )
- Panne lave linge Arthur Martin AWF 1215 (3 réponses )
cette vue éclatée devrait pouvoir vous aider:
https://pdf.sogedis.fr/ARTHUR%20MARTIN%20AWF1235%2091451722200.pdf — Xababa81 2469 pts
