Panne sèche-linge Aurthur Martin Electrolux ADC5332: bips continus et Led fin clignotante
J'ai un problème avec mon sèche linge Arthur Martin Electrolux ADC5332 (de 2006)
Lorsque je démarre un cycle de séchage, il démarre normalement (pompage de l'eau puis demande de rotation du moteur).
Mais le moteur ne tourne pas (ni le tambour, la courroie est OK). Le seul moyen est d'aider la rotation du tambour à la main pour qu'il puisse démarrer.
Sans aide, il finit par faire des bips de manière continue avec la led fin clignotante.
J'ai déjà changé le feutre avant qui était complètement usé, j'ai vérifié les condensateurs avec un multimètre et ils se chargent et se déchargent. le tambour tourne à la main mais je ne sais pas quel effort il faudrait fournir.
Je ne vois pas vers quoi me diriger:
- changer le condensateur moteur?
- changer le condensateur de démarrage?
- vérifier et changer le palier?
- changer le moteur?
Merci de votre aide.
William
- Seche linge ne chauffe plus (6 réponses )
- Sèche linge Electrolux ADC 67555 W le tambour ne tourne plus. (2 réponses )
- Sèche linge electrolux adc78550w (7 réponses )
- Panne sèche-linge Electrolux ADC67555W (résolu) (18 réponses )
Changez déjà la capa de démarrage.
— jchd 12252 pts — PRO
J'ai changé les deux condensateurs (moteur et relais). — will60600 3 pts
