Laveur haute pression ENERGER
Marque : Energer (Brico Depot)
Année : 2006
Sleguen
J'ai une grosse fuite au niveau de la pièce de sortie d'eau en pression du laveur Électrique ENERGER (noir et bleu) 90 -130 bars acheté il y a pres de 10 ans chez Brico dépôt Sur laquelle se branche le flexible de la lance. Cette pièce en plastique dur montee en quart de tour possède un joint caoutchouc qui semble être l'objet de la panne. Ses dimensions sont 10 mm de diamètre intérieur et 1 mm d'épaisseur. Ou peut-on trouver le bon joint torique svp ?
- POMPE POUR NETTOYEUR HP ENERGER H3365A 130 BARS 9L MINUTE (1 réponse )
- Réparer un nettoyeur HP energer (1 réponse )
- Réparer un nettoyeur Hte pression (1 réponse )
- Bonjour.nettoyeur haute pression energerBUSE CASS2 NIVEAU FLEXIBLE marque energer modele H3365A (1 réponse )
- Remplacer un pistolet. (1 réponse )
- Trouver la pompe haute pression de mon nettoyeur haute pression thermique 5.5cv marque energer (0 réponse )
Bonjour dans n'importe quel magasin de bricolage......
Cdlt — omega7 43288 pts
