Changement sélecteur plaque vitrocéramique
Marque : Bosch
Modèle : PKE611E14E /01 FD8911
Question posée par Turnedblack 12 pts
Je possède une plaque vitrocéramique Bosch (réf. : PKE611E14E /01 FD8911).
Depuis ce matin, l'un des foyers ne possède plus que deux modes : allumé à toute puissance ou éteint.
Lorsque je coupe la plaque, le foyer s'éteint. J'ai coupé le fusible pendant un peu plus d'une heure, juste au cas où, le problème persiste.
Dès que j'allume la plaque, ce qui habituellement n'actionne aucun foyer, le foyer en question s'allume à fond.
Je ne peux pas jouer sur la puissance de ce foyer, qui reste à fond (9 nuances normalement).
De ce que j'ai lu ici où là, ce doit être un problème de sélecteur.
Je me demandais s'il était possible de le changer soi-même et si cela était difficile (notamment au niveau des branchements ?).
A titre d'indication, j'ai changé la semaine passé la résistance de sole de mon four (qui n'est pas du tout relié à ma plaque, ce sont deux éléments distincts). Cette tâche m'a paru plutôt simple.
Merci d'avance pour les aides que vous pourrez m'apporter !
Merci d'indiquer le modèle de votre appareil, sinon impossible de vos aider.
— jchd 12258 pts — PRO
effectivement j'avais oublié de mettre les références. Ces choses faites dans le premier message.
Réf : Bosch - PKE611E14E /01 FD8911
L'intérieur de la plaque, le feu qui a un problème se situe en haut à droite
La partie électronique
Zoom sur la partie défaillante
Un autre zoom
— Turnedblack 12 pts
Il n'y a aucun organe défectueux, donc rien à remplacer. C'est un problème de réglage qui se trouve avoir été mémorisé par erreur ou éventuellement dû à un bug logiciel.
J'essaye de remettre la main sur la manipulation nécessaire (c'est un peu tortueux, je préfère prévenir).
Votre message me rassure s'il n'y a rien à changer niveau matériel.
Selon votre retour, je verrais si la manip à effectuer est faisable ou non par moi-même. A priori je m'y essaierais quand même, à moins que cela nécessite du matériel que je n'ai pas.
A suive donc.
Aucun matériel, c'est purement logiciel : il s'agit seulement de séquences de touches qui permettent de changer des réglages de fonctionnement.
J'ai déjà eu le cas deux fois mais souvent l'appareil demande des séquences appropriées.
Bonsoir à tous,
Grâce à jchd, je suis parvenu à trouver une solution.
Il fallait donc retrouver la notice d'utilisation et suivre les instructions pour réinitialiser les réglages de base.
Une fois cela fait, il a fallu attendre un peu de temps mais ensuite le foyer défectueux est revenu à son état de marche normal.
Merci donc à jchd !
