Candy Alisé CWD148 : surchauffe au séchage...
Je suis confronté au problème suivant sur mon lave-linge séchant, Candy CWD148 : lors d'un programme séchage, une odeur de brûlé se dégageait de la machine. Après inspection du circuit d'air, et nettoyage du conduit en plastique rigide à l'arrière (rempli de résidus), rien n'y fait. Les klixons situés sur la résistance séchante se mettent en défaut (le compartiment de celle-ci est brûlant).
J'ai donc démonté et ouvert ledit compartiment, à défaut de multimètre pour tester la résistance.
L'un des socles de la résistance est complètement rouillé, et pas l'autre... (voir photo)
J'en ai également profité pour nettoyer le ventilateur qui refroidit ce compartiment (il était plein de poussière aussi).
Après remontage, il n'y a plus cette odeur de brûlé, mais la résistance a l'air de surchauffer de nouveau puisque les klixons se sont à nouveau mis en défaut... Auriez-vous une piste à me suggérer?
Merci d'avance!
- J'ai un code erreur e21 quelqu'un peut m'aider ? (7 réponses )
Cela pourrait-il provenir aussi du ventilateur qui ne pousserait plus l'air dans le conduit ? — piedalu 14 pts
Bon, je me suis décidé à me repencher sur ce problème... (plus de sèche linge en attendant...)
Comment savoir si c'est bien le ventilo qui est en cause? Celui-ci ne tourne plus, c'est certain, on ne l'entend plus en programme séchage. Je pense donc, de ce fait, que l'air surchauffe dans le compartiment résistance et que du coup les disjoncteurs font leur office en coupant.
Mais le pb peut-il venir en amont du ventilo? Par exemple de la carte mère? Sinon est-ce une panne fréquente, et comment tester ce ventilo avec un multimètre?
Merci d'avance — piedalu 14 pts
