Lave-vaisselle electrolux ESF6114LZW Erreur ID0 & ID1 - Probleme chauffe
Mon lave-vaisselle electrolux ESF6114LZW ne chauffe pas beaucoup depuis quelque temps. Seul le programme intensif à 70° me permet d'avoir un lavage satisfaisant mais pas non plus top.
J'ai contrôlé :
- Resistance de chauffe mesurée à 25 ohm
- Pompe de cyclage tourne bien, propre et démontée mais pas de corps étranger, résistance mesuré à 95 ohm. Pendant le cycle je la vois bien tourner.
Il en ressort par rapport au code d'erreur un problème de tachymétrie qui coupe la résistance et fait tourner par sécurité la pompe a fond.
A votre avis faut il changer la pompe si sa tachy est HS?
Merci à vous
- Panne lave-vaisselle Rengora 91153572 (24 réponses )
- Lave-vaisselle electrolux erreur E20 (10 réponses )
