Comment enlever la plaque émaillé des feux sur cuisinière Rosiere réf BM 7610 R8
Marque : Rosières
Modèle : BM 7610 R8
seurre
Sur ma cuisinière Rosiere, la plaque électrique, me fait disjoncter le compteur. Car de l'eau c'est infiltre dessous
Comment puis je démonter? ? Merci de votre conseil.
Sans titre Document pdf
cuisiniere Rosiere Document pdf
- Réparer table mixte gaz et Induction Rosiere Modele RGI 640 IN Réparé (4 réponses )
- Couvercle INGENIO - remontage du ressort (1 réponse )
- Comment remonter le couvercle (1 réponse )
- Réparation couvercle tefal ingéniosité (0 réponse )
- Lave-vaisselle trio Rosiere s arrete (1 réponse )
- Cherche ref composant brulé sur yaourtière LAGRANGE ref 439001 Réparé (5 réponses )
Bonjour il faut démonter le couvercle, puis le plateau supérieur portant les brûleur et la plaque, souvent en retirant des vis à l'arrière, ensuite il faut probablement légèrement glisser celui-ci vers l'avant avant de soulever l'ensemble du plateau, la plaque électrique est vissée par en dessous sur le plateau.
Cordialement — omega7 43273 pts
